Opel Astra Klub
540 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Sziasztok tanyalakók !
Azért indítottam ezt a topikot, hogy akiknek van (vagy nincs de szívesen beszélgetne róla)
Opel Astrája azok itt megbeszélhessék az ügyes bajos dolgaikat, technikai problémákat, javítási ötleteket, stb.
Jómagam egy Opel Astra G 1.6 16V tulajdonosa vagyok.
PS: Javítottam a feltöltést, ez csak a rajz:
LINK
Üdv: István.
Pages
Jaca
Jaca picture
Nem villany, mechanika. Ismerősnek a G Astráján (2008-as 1,4 benzin) főfékhengert javítottak, és úgy kapta vissza az autót, hogy a kuplung pedál jóval magasabban van, és a fogáspontjai is magasabbra került. Hidraulikus a kuplung. Hol lehet ezt állítani?
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia,
Mivel hidraulika müködteti a tárcsát , valamint a szaki jó munkát végzett, ezért lett magasabb a pedál helyzete.( Természetesen ezt ő jóindulatból tette). Halkan jegyzem meg,hogy a forgáspont gyakorlatilag fix. Igaz, vannak még csodák....
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Oké, csak nekem akkor sem áll össze, hogy a hidraulika rúdja most hosszabb lett, vagy miért magasabbra nyomja a pedált? Vagy mi határozza meg, hogy milyen magasan legyen a pedál (nem a kuplung fogáspontja)? Mert most a fék felett van 4 centivel.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Sehol.
Ha megfelelő lötyi van benne, és légtelenítve van rendesen, akkor eddig volt kehe...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A fékfolyadékot használja lötyinek, vagy külön köre van?
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Bár motorkódot nem írtál, gyanítom, X14XE lesz.. Egy közös kübli van, a munkahengeren. Csak osztott belül, ha elcsurog a kuplung miatt, a fék ne haljon le.. De egy helyen kell tölteni...
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Sziasztok! Jobb hátsó ajtózár nem nyit."erőszakkal sem....hogy lehet kinyitni erőszakkal?(mert csak akkor tudom leszerelni a burkolatot)
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Szia sandor58!
Az én Opelem hátsó ajtaján belül van egy le gumidugózott kerek lyuk. Ebbe bele kell tólni az indítókulcs szárat és az ajtó máris kipattan.
Erre gondoltál?
Tudtam segíteni?
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Nah,amitől "féltem,beigazolódott!(hacsak nincs más rákötve erre a biztosítékra.Az először gyanusított kilőve:autorádio,de amúgy cserére érett,mint a mesében:hol volt,hol nincslaugh)A másik egyértelműen a jobb hátsó zár...de én nem értek hozzá!Csak az a kérdés,hogyan tudom kinyitni az ajtót....mert utána síma ügy(gondolom).Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Köszönettel:sándor
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: barátomnál is volt ilyen probléma.
Mikor rákapcsolta az árammérőt, 250-300 mA-t mutatott,  majd egy fél óra múlva csak 50 mA-t
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Igen, újjabb autóknál. Ott ugyanis a kulcs kihúzása után még sokáig can-bus kommunikáció megy, és.sorban lövi le lassan a vezérlőket. Nálam pl ha bezárom az autót, 30 perc múlva bezárja a külső-belső csappantyút, meg leállitja a navit, stb...
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Van egy 1.8as benzines.4+éve vettem,most már 30!éves.Kérdésem:létezik az,hogy alapból 180mA a kocsi áramfelvétele?Minden kikapcsolva,becsukva,kivéve a motorháztető.Egy gyenge akksi miatt merült fel a probléma.Lehet hogy a bennlévő rádió okoz ilyen gondot,vagy ajtózár?Mi fogyaszthat még?Hozzáteszem:a belső töltés jó.
Üdv. sándor
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Szerintem kezd el egyesével kiszedni a biztosítékokat és ha hirtelen lecsökken az áramfelvétel akkor megvan melyig ág a felelős. 10-20mA -nél nem kellene hogy magasabb legyen a kikapcsolt fogyasztása. Nincs benne utólagos riasztó vagy valami más szerkezet?
Elképzelhető olyan eset is hogy kívánság volt a kivett kulccsal történő rádió hallgatás. Ekkor a kábelek közül nem csak az állandó pozitív hanem a gyújtás szál is mindig mindig megkapja a 12V-ot. Más lehet az áramfelvétele akkor is ha kikapcsolod. Azért a rádió kódját keresd elő...
Sok sikert.
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
(nincs kódja,futottak még kategória és a négy év alatt egyszer sem kérte pedig volt akksi csere)
A biztiket sorba kiszedni....főleg úgy,hogy nincs segítség.(ha más nem lesz,ez az utolsó opció:kérdés:hogy a világítás ágra mi van még kötve,pl?nem mai darab és bárki járhatott benne:Z))Kérdés marad:a 180mA sok(k),vagy ne foglalkozzak vele?Jah,síma fapados,riasztó nélkül,utólag talán a központi zárat építhették bele,de az se távirányitós.Nem tudok utólag beépített szerkezetről,nálam 4 év alatt nem derült ki.A rádió látszólag jól müködik.Dehát csodák nincsenek(csak csodahülye műszerészek:D,ezt nehogy sértésnek vedd!)
Üdv sándor
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
180mA az sok. Nézd meg a kesztyűtartó világítást, ha van.. Motros antenna van? Az is tud ilyet.. a relé..
illetve a központi zár motor ha beragad végállásban.. SPAL?
Régi, elfejejtett immobiliser? (rejtett kapcsoló, relével? ami minidig meg van húzva..)
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Igen,errefelé is körbe kell nézni.Nem tudom,mi volt és van benne.30 éves,azért vettem,mert vidékebbre költöztem(4éve).Tudtam mivel jár.Megyek és nyomozok.
Üdv.sándor
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Lehet úgy is gyorsítani a biztosíték kiszedést hogy kiveszel egyszerre 5 vagy 10 db-ot és csak ez után nézed meg az áramfelvételt. Intervallum felezés-harmadolás-negyedelés ahogy tetszik. Ha megvan melyik csoportban van a rejtett fogyasztó, akkor egyszerűbb lesz. Amúgy a biztosítékok egy része nem kap áramot ha nincs benne a kulcs. Multiméterrel viszonylag gyorsan ki lehet deríteni melyik van feszültség alatt kivett kulcsnál. Amelyik nincs azzal nem kell foglalkozni. Ez is szűkítheti a lehetőségeket. Én is egyedül dolgozok...
Ha van kapcsolási rajzod akkor talán könnyebben boldogulsz.
Sok sikert.
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Köszi,természetesen nincs benne a kulcsangel
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Egész pontosan:
50Ah akksit feltételezve: 50/0.18=277,77/24=11,57 tehát 11,5 nap alatt merít le csutkára egy teljesen feltöltött akksit.
Ez persze nem igaz, mert sokkal hamarabb lemerül, ugyanis nem fogja a kapacitása végéig megtartani a névleges feszültségét.
Ráadásul ez csak egy matematikai számítás, a valóságban örülhetsz ha 7-8 napig kibírja.
Szóval szerintem sok ez a fogyasztás.
Ha egy autót leteszel egy hónapra, akkor is be kell tudd indítani, mert ha nem, akkor ott már baj van.
Ez pedig egyértelműen semmilyen akksival (ami belefér) nem bírná ki egy hónapig.
Ha minden nap jársz vele, akkor ez természetesen nem fog gondot okozni !
A biztosíték kihuzogatás egy nagyon jó ötlet, úgy is mondhatnám, hogy az egyetlen ami gyors és biztos eredményt tud hozni.
István.
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Szia István!Nos nincs más lehetőség,mint biztik sorba ki.Jó 7végi elfoglaltság lesz(jah...a számolásod pontos,nagyobb az akksim,74Ah,de es is használt, az idő stimmel).Beszámolok a majd a részletekről!Csak még annyit árulj el,kb.mennyi lehet itt az üresjárati áramfelvétel?Nem járok vele mindennap,csak havonta 2X-3X,mióta nyugger vagyok.(lehet:ezért nem tűnt fel,a télen a hidegre fogtam.Most viszont talán indul a gombaszezon,és nem szeretnem ha a Börzsönyben otthagyna.)Köszönöm a segítséget!
Szia sándor
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Mint feljebb is írták, a 10-20mA még elfogadható lenne.
Ha nem oldódik meg a problémád, akkor csodákra képes egy kalaptartóra kiterithető mobil napelemes töltő.
Csak mint ötlet ... sokan használlják csepptöltésre.
Nem kell nagyban gondolkozni, 5-10W bőven elég, hisz neked is kb 2-3W az elfolyó fogyasztásod.
Vote up!
You voted ‘up’
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia István ! Nagyon jól jött a feltöltés , gondolom sokunknak jól jött ! PLaci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv:  :kérdést intéztek hozzám
OPEL ASTRA F vészvillogójában (műszerfal közepén)van-e elektronika, vagy csak egyszerű kapcsoló?
Vote up!
You voted ‘up’
Elek
Elek picture
Lásd a mellékletet...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: senki nem ismeri?
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia. Szedtem már szét F astráét, de nincs benne semmi.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
bobysoft
bobysoft picture
Sziasztok! Tudtok rá megoldást, hogy az Astra G 1.2 75KW-os Z12XE motorkódú autómban hol találom az X2-es csatit? Maxizni szeretnék egy pár vezetéket de eddig nem találtam meg a csatit. Biztos jól eldugták, vagy nem látom a fától az erdőt. smiley
Előre is köszi!
A János
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Az X2 a motortér/utastér közötti nagy csatlakozó, a tűzfalon, akku oldalán, belül. A motirtéri kábelköteget köti az utastérivel.
Vízmentesen szerelendő!
Ha valamit után akarsz kábelezni, jobban jársz külön lyukat használva, mint az X2 bontásával.
Vote up!
You voted ‘up’
bobysoft
bobysoft picture
Szia. Kószönöm a válaszod! Igen azt akartam kimérni, hogy a kuplung pedál kapcsoló és az X2-es csatlakozó között jó e a kábelezés, továbbá a kormánykapcsoló és az X2 között. Utána meg az X2 és az ECU között
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Hagyd a fenébe. Húzz be drótot. Elég ha a motorvezérlés oldalon megnézed, hogy a tempomathoz be van-e kábelezve a kapcsoló. Ha a motortéri kábelkötegből hiányzik, már felesleges az X2 csesztetése. Húzd be magad, van gumidugó. Ha G astrában kell cserélni a kábelköteget, a fene megette :)
Tempomat miatt biztos nem szórakoznék ezzel. :) Pedig régen sokat csináltam.
Közben nézem. Z12XE? Hát.. ott lehet baj az erő hiányával :) pláne klímával....
Vote up!
You voted ‘up’
bobysoft
bobysoft picture
Köszönöm a válaszod! Az utolsó pár mondat miatt kereshetlek priviben? :)
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Persze.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
"Maxizni"..."X2" ...némi magyarázatott hozzátehetnél...pl. az "X1" az testelési pont. Nem "csati"...
https://elektrotanya.com/opel_astra_g_wiring_schematic.pdf/download.html
Vote up!
You voted ‘up’
bobysoft
bobysoft picture
Hát az x1, hogy testelési pont e azt nem tudom, de az x2 az csatlakozó az biztos
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: van a neten  Opel fórum, ott hamarabb választ kapsz
Vote up!
You voted ‘up’
bobysoft
bobysoft picture
Köszönöm már regisztráltam is.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
TreasureHunter picture
Opel Astra G 1.4
1) Minden évben odafagy az ablaktörlő az ablakhoz (sajnos az utcán áll). Aztán a fagyok elmúltálval csíkozva töröl és cserélhetem az ablaktörlőt. Ti hogy védekeztek ez ellen?
2) Előzőhöz kapcsolódik a probléma, lefagyott a hátsó ablaktörlő - valszeg nem hagytam neki elég időt a felolvadáshoz - és mikor használni akartam, nem mozdult meg többé (nyáron se). Leéghetett? Mit érdemes rajta csekkolni?
3) Amikor beszuszogjuk az autót párásodik minden ablak mint a háborodott. Olvastam, hogy belülről az összes ablakot jól megmosni, zsírtalanítani, majd egy réteg borotvahabot rákenni és eltörölve rajta megvédő az ablakokat a párásodástól. De személy szerint nem próbáltam még ki, nálatok mi vált be?
TH
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A pára ellen valóban egy alapos tisztítás segít a legtöbbet. Aztán még vannak trükkök, hogy macskaalom egy zokniban (van illatosított is), ami felszívja a párát. Ha bekapcsolod a klímát, az is segít a párásodás ellen.
Én minden tavasszal veszek egy jégoldó spricnit, mert akkor féláron van. Nem kell vakargatni a szélvédőt, és a lapát is kiolvad tőle. Célszerű indulás előtt felemelhető állapotba hozni, akkor nem sérül.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Ennek a csávónak a fogkrém vált be leginkább:
https://www.youtube.com/watch?v=8-IwmwzaHD0
Persze lehet autósboltban is venni ilyen szereket, de talán olcsóbb egy kis fogkrémet vagy borotvahabot tenni :)
Hátsó ablaktörlő biztosítéka az melyik?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet kapni jégtelenítő sprayt a gumir
belülről: szintén van belső párátlanító folyadék autósboltban, be  kell vele kenni a z ablakot
Induláskor résnyire nyitni a bal első és jobb hátsó ablakot és bekapcsolni a ventilátort külső szellőzésre,
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Nekem F astra van , de a pollenszürő nélkül nem párásodik olyan hamar.
Hátsó ablaktörlő biztosítékjait nézném meg előbb.
Én csak Valeo ablaktörlő lapátokat veszek rá, évek óta jó..
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
kisandras79 picture
Opel Astra G1.6 16V X16XEL
Hiba jelenség,hogy erőtlen a motor,a hibatárolóban EGR szelep hibát tárolt.Azt kitakarítva és visszatéve a hiba továbbra is fennállt ,nem volt törölhető.Következett az EGR cseréje.Ezek után a hiba törölhető lett,de az erő nem tért vissza a vasba.Az autószerelő következő tippje az üzemanyag szivattyú gyengülése....ára szintén vetekszik az EGR szelep árával,nem cseréltetnénk ki feleslegesen.Rámértünk az üzemanyag rendszerre ,alapjáraton 2.2 Bar ,hirtelen gázadáskor felugrott 3 Bar-ra a nyomás.
Olvastam több helyen ,hogy 3 Bar üzemi nyomás a megfelelő ezeknél .Kérdésem arra irányulna,hogy ami értékeket mértem ,az okozhatja-e a problémánkat?
Köszönöm megtisztelő válaszotokat előre is.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
rainbow555
rainbow555 picture
A szelep cseréje kevés. Az EGR járatok tiszták vagy ki lettek tisztítva?
Üdv: Emil
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
kisandras79 picture
Azt szerelő csinálta.....tételezzük fel ,hogy igen.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
OPEL betegség még a trafóhíd hibája (repedése). Nézz rá a gyertyákra is.
Mindegyik ezüstös színű kell legyen de még véletlen se fekete vagy nedves.
Az üzemanyag szivattyú van hogy elszáll de fél bar különbség még szerintem nem vészes.
Üzemanyag szűrőt mikor cseréltél ?!
Szivattyú babra előtt még akkor is cserélj, ha nem járt le az ideje.
Ha eldugul ugyanúgy nem lesz nyomás.
Üdv. István.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Van valami jó módszer a statikus elektromosság elvezetésére? Most, hogy beköszöntött a száraz levegős időszak, mindig megráz az ajtó amikor az autóból kilépve megfogom.
Opel Astra G 1.4
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: autósboltban szokott lenni vezető gumiszalag, a karosszériára lehet csavarozni, kb: 30 cm hosszú
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: öreg autóm.
0, 3 A-t vesz fel kihúzott rádióval, szívja az akkut
Opel Astra F benzines, 1999 évi, X14NZ02JT5704 motor
meg tudná   adni valaki a biztosítéktábla pontos leírását?
Különös tekintettel az alsó sorban jobbról az ötödik  20 Amperes(sárga) biztosítékra
A fedlapon 24-es számmal jelölve
Ide van kötve a kürt, a belső világítás, rádió :, elakadásjelző, csomagtér világítás, óra
Van-e valami még rákötve?
A nagy piros könyv használhatatlan.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Talán ebből kiderül. De felrakom az oldalamra az opel kezelési kézikönyvét is a mérete miatt Abban is benne van a 63. oldalon. Szólj ha letöltötted, hogy letudjam venni, mert véges a tárhelyem nagysága.
Tibi
http://csakyt.hu/download/astra_f_kezelesi_kezikonyv.pdf
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, megnyugtat, a kezelésiben is az van írva, amit eddig én is felfedeztem, de legalább le van írva
Remélem, nincs több ráakasztva a 24-es biztosítékra.
A  biztosítékot kihúzva nincs áramfelvétel
Ha kicsit melegebb lesz, hét végén, nekilátok.
Kösz, letöltöttem
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
 A kapcsolási rajzon elég jól lekövethető, hogy mi van rákötve arra a vonalra.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
patexati
patexati picture
Sziasztok! Egy Opel Astra 1,7 d isuzu motoros edut javítottam és arra a következtetésre jutottam,hogy az EDU nem kap tápot.. Nem találom semelyik rajzon hová megy a két negatív és a két pozitív az EDU csatlakozójáról a kábelkötegben. Nem akarom szétbarmolni ezért kéne kideríteni hol mérjek mert én feltételezek már kínomban szakadást is. A 20 A bizi jó mit egy rossz EDU egyszer kicsapott de azóta ment ..Teljesen meg vagyok lőve mi lehet a baj..At EDU 180 mA nyugalmi áramon megy mértem többször is előáll minden feszültség persze csak itt a műhelyben mert a kocsin szerintem nem kap kraftot..Össze kéne talán zárni a két két pár vezetéket van jelentősége?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: javaslom,hogy regisztrálj a OPEL Fórum-ra, valószínű, hogy ők jobban ismerik ezt a hibát
https://www.opelforum.hu/
Vote up!
You voted ‘up’
patexati
patexati picture
Köszönöm! Próbálom ott is.
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Van egy Opel Astra F-em, a külső hőmérséklet mérő egyik napról a másikra elromlott. Plusz 2°C foknál 26°C fokot mutatott.
Vettem egy új szenzort de nem ez volt a hiba, ezzel -2°C-nál +5°C volt. Ha leveszem a szenzor csatlakozóját ---- mutat,
tehát érzékeli hogy ott van. A TID-en a két gombot nyomva F171 hibakód jelenik meg, amire: F171 – Outside temp sensor failure: high signal-t írnak.
Na itt elakadtam, maga a TID egység hibásodott volna meg?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, és megosztaná a tapasztalatát, megköszönném!
Üdv,
Vote up!
You voted ‘up’
wildman
wildman picture
Szia
F Astra kijelzőt hozzám is hoztak javításra. kitört a csalakozótüske a nyáklapból.
Végig forrasztottam.. hátha a tiédis csak kontakthibás.
Üdv Misi
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Köszi, de ezt már rég át kellett forrasztani. Valami más gond lehet.
Üdv,
Vote up!
You voted ‘up’
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusztok!
Astra H külső/belső légbeszívójában kellett csappantyút cserélnem. Megelőzendő a későbbiekben a hasonló tengelytörést, szeretném a motor vezérlésének kapcsolási idejét csökkenteni. A zsalu váltásakor a motor áramfelvétele 30mA, a zárást követően 300mA. Az elektronika 12-14sec után kapcsolja le a vezérlést. Kérdésem, megoldást jelenthet-e egy "öngyógyuló" biztosíték bekötése?
bencsik
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen. Multifuse jó lehet, csak kérdés, pont erre a hazárértékre van-e.. Vagy egy izzó sorban..
Azt a hülye flapnit már G Astra óta csinálja az Opel, a j-ben is ilyen... Nem tudom, mért ilyen igénytelen...
Vote up!
You voted ‘up’
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Izzót nem próbáltam, azt korábban megtette más. Egy ellenállást (330Ω)viszont igen, de az nem jó. Nagyobb léghozam esetén bizonytalanná válik a zárás.
üdv, bencsik
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
oszitrek picture
Szia,
Én is most próbálom ki ezt az ellenállásos módszert.
Azt mondod nem lesz jó? Akkor össze sem rakom addig.
Bár még várom, h megjöjjön az új terelőlapát.
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
feco99 picture
Szia,
Szerintem inkább egy áramkorlátot kössél sorba a motorral.
Kell egy graetz az oda vissza mozgás polarítás váltása miatt és egy LM317-el megvalósitott áramkorlátozó.
Biztonsági szempontok is felmerülnek a beépítéssel együtt:
Vezetékek szigetelésére -a testzárlat elkerülése érdekében és a melegedő alkatrészekre is kellő figyelmet kell fordítani !
Ha tudsz szigetelt tokozású IC-t szerezz be akkor könnyen megoldhatod a hűtését és minél nagyobb teljesítményű ellenállást használj.
2 biztosíték beépítésével növelheted a biztonságot.
Üdv :
Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Köszönöm válaszod. Az áram korlátozása valóban jó lehet, de kisebb méretekben gondolkodom és kerülném a plusz hűtéses megoldásokat is. Mindemellett nem tudom, miként illeszkedne az eredeti gyári elektronikához.
üdv, bencsik
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Értitek ezt? Olajat (1L) töltöttem az F Astrába.
A nívópálca felső éle felett a szint, egy vonással.
ETTŐL KEZDVE:
1. A motor nem ment, totál bekormozta mind a négy gyertyát. Gyertyát cseréltem, ez OK lett.
2. A vákuumos fékrásegítő teljesen eltűnt. A fékpedál beesett. CSAK a padlón fog! Ott fékez csak, lent.
Mi köze van ezeknek egymáshoz?
Mit nézzek meg a fék rendszerben?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Vote up!
You voted ‘up’
Reuter
Reuter picture
A fékkel kapcsolatos dolog teljesen különálló probléma. Ellenőrizd, vagy cseréld az összes fékolajadat, de előtte nézd meg, hogy lehet e légteleníteni. ha van elég fékolaj. A rásegítő is azért nem működik, mert nincs "átvivő" közeg, ami ellenállna a nyomásnak. Tehát először feltölteni a fékolaj tartályt, majd pumpa, pumpa, pumpa leállított motornál. Ha keményedik az jó jel, ha nem, akkor végig kell nézni a vezetékektől kezdve mindent, hol megy el az olaj. A vákum rásegítő elvileg örök, mint a nyomor :). A hátsó munkahengerek gumigyűrűinél gyakori a szivárgás. De az új sem drága, csak a fékcsővel kell vigyázni a cserénél, mert azok olyan " szakadósak". A korom a gyertyáknál az olaj töltésnél, a lehúzó gyűrűk lehetnek kopottak, vagy a szelepszár szimmeringek. Tegyél az olajhoz akár olyan teszkós Wynns-t vagy mi az ördög a neve, kicsit talán jobb lesz a gyertyák állapota, de itt a tél, és sajnos ezt figyelni kell, mert nagyon sok benzin elfogy, ha nem megy jól a motor. Ha még jobb állapotú lenne a motorod, akkor érdemes télire venni bele a Metabondos, olajadalékot. Na az megoldja elég sokáig a kormozásos dolgokat.
Üdv Reuter
ui: 12 évig ilyen kocsim volt, minden volt vele, ismerem a hibáit, jobban is mint kellene :)
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Igazad volt. Ez KETTŐ különálló hiba!
1. az egyik hátsó fékcső lyukas lett.
Pont ebben az időben!
Kicseréltettem a teljes hosszban.
2. új gyertyakészletet tetem bele. OK!
_
gbenyov
Vote up!
You voted ‘up’
JTamas
JTamas picture
Csak kiváncsiságból kérdezem. Tudja valaki hogy az F Astra milyen kommunikációt használ a motorvezérlő és a perifériák között? Tudom hogy ez valami kezdetleges rendszer, de mit lehet tudni róla?
Vote up!
You voted ‘up’
pulo
pulo picture
pulo
Van egy Opel Astra H TT 1,8 Cosmo cabriom.
Kigyulladt a légzsák hibajelzés a műszerfalon.
A szerelő azt mondta,hogy a vezető ülés alatt van
egy csatlakozó,amit meg kell tisztítani és megszűnik
a probléma.A hibakódot törölni kell.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
Köszönettel várom a válaszokat!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szerelő miért nem csinálta meg?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Opel Astra F (2001)...az "anyós" oldali zár kiszerelése előtt mit kellene még kiszerelni, hogy kitudjam szerelni a komplett motoros zárszerkezetet?
Az 5 vezetékes motor helyett, ha 3 vezetékes szerelnénk be...okozhatna valami gondot? Próbaként a csatlakozóra dugva kipróbáltuk, úgy tűnik működik...nyit-zár.
Ez lenne az, ha jól sejtem:
Kulccsal kizárólag a sofőroldali zárat használják...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:
a belső borítást
1 kartámasz közepén és a kilincs mögött 1-1 csavar(kipattintani a fedőlemezt)
alul 3 db csavar
De még le kell szedni az ablakemelő karját, ami U alakú(seeger-szerű) rugó biztosít
Elhúzva a tárcsát, látszik a rugó
Ehhez kell egy segédszerszám, aminek a nyílása 12,5 mm ( a képen)1,5 mm-es nyáklemezből
A rugó két vége kissé kifele van hajlítva, erről kell megtámadni(vigyázz, elugrik!)
A tükörmozgató gombját és burkolatot levenni
Utána elhúzva felfelé emelni az egész burkolatot
Nálam torx csavarok vannak.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Bocs, nem írtam... A belső burkolat az le van szedve...
A zár is már a markomban van...de az ablakemelő (manuális) fémrészei miatt nem bírom kiszedni az ajtó belsejéből. :szetver:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: azokat bizony le/ki kell pattintani, de előbb érdemes beszerezni új műanyag bisz-baszokat, mert igen hamar elpattannak.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Nem tudom, mire gondolsz...
Még ezt két pirossal bekarikázott csavart kitekerve sem bírtam kiszedni...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Az ablakemelő szerkezet több helyen szegecselve van az ajtólemezhez, lehet le kell fúrni egy párat....
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Az ablakemelő szerkezetet (+ablaküveg) nem igazán szeretném kivenni...a motoros zárszerkezeti egység kiszerelése a cél.
Ha ehhez valóban szükséges az ablak és annak mechanikájának a kivétele, akkor hanyagolom az egészet... :szetver:
Várom olyan személy hozzászólását aki ilyet már csinált.
Az volt a hiba, hogy ha rá van csatlakoztatva a motor, akkor úgy lezáródott a zár, hogy sem kulccsal, sem a "pöcök" felhúzásával sem lehetett kinyitni az ajtót. Még az akku levétele sem segített.
Viszont, ha bezárt állapotban lehúztam a motor csatlakozóját és újra visszadugtam, akkor a következő nyitásnál a motor kinyitotta a zárat, de csak 1x...a következő zárás-nyitás után már megint nem lehetett kinyitni.
Lehúzott motorcsatlakozóval kézzel/kulccsal lehet zárni/nyitni... Most így használják.
Volt még egy gond: a hátsó ajtó kábelkötegében 2 szál drót el volt szakadva, fél évig kézzel használták azt a zárat is.
Hangsúlyozom, az "anyós" oldali ajtó zárszerkezetéről van szó. Kb. így nézhet ki:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Acélszegeccsel pótold ha a fúrás mellet döntesz. Erősebb mint az alu.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rudak kiakasztására gondolok
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Az sima ügy...benyúlok és "vakon" becsukott szemmel elfordítom a műa. pöcköket.
Csak sehogy sem találok elégséges rést, hogy a cuccot "kibújtassam"...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !Kérésel fordulok hozzátók.Van egy opel astra 1.6 (nem 16V)1999 modelú kocsim ,ha jól emlékszem nálatók volt gyártva.A kocsi szervizben volt tüv-ön ,a kocsinak nem volt különösebb hibálya nagyon kevest volt-van használva.Észrevettem hogy valami müanyag maszk vagy hasonló hiányzik a hütö felett ,mögött.Sajnos nem emlékszem hogyan néz ki,reklamáltam ,azt mondták nem szerltek le semmit.Kérésem ,egy -két fényképet szeretnék egy hasonló kocsinak a hütöje környékéröl ahol látszodik a hiányzó rész-maszk.Az orúk alá akarom a képeket tenni.Készitettem egy pár képet amelyeken látható hogy ott volt valami.Eköre is köszönöm,lehet privátban vagy itt.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Van egy Opel Astra Classic 2000-es évjáratú autóm, motorkód X14NZ, ez még "F"-es.
Az autón van vonóhorog és a visszajelző LED elég elég trehányul volt belefaragva, a kérdés az lenne hogy a műszerfalban lévő visszajelzőt hogyan lehetne működésre bírni?
Izzót már tettem bele de persze nem működik...
Valaki tudna segíteni mit kellene cserélni, módosítani rajta hogy az jelezzen vissza.?
Gondolom nem dísznek tették bele.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Nagy valószínűséggel egy indexrelé csere segít a gyári vonóhorog visszajelző működésében, amennyiben az utánfutó csatlakozó bekötése megfelelően történt.
Természetesen a gyári előkészítést feltételezem.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás!
Valóban a relét is cserélni kellett, és az előkészítéssel is volt probléma, a műszercsoport csatlakozójából egy vezeték hiányzott.
Így a beletett izzó egyik pólusa csak "lógott", a vezetéket pótoltam és az irányjelző relé C2-es pontjára kötöttem.
Most már irányjelzéskor fölvillan a visszajelző lámpa.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Gratulálok.
Sajnos sok esetben ezeket az opciós apróságokat "kifelejtik" a gépkocsikból, valami rosszul értelmezett spórolás címén.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Talán itt találsz rá megoldást.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
lacika2000
lacika2000 picture
Z14XE motorvezérlő elektronikához keresek kapcsolási rajzot.
A hiba a következő: a 3-as hengernél kihagy a gyújtás, a trafó ki lett cserélve, EGR szelep ki lett tisztítva, kompresszió megmérve mind a négy hengeren, gyertyák kicserélve. A hiba továbbra is fenn áll, de néha gondol egyet és egy darabig működik rendesen, majd utána megint kezdi elölről, teljesen random módon.
A vezérlő típusa: Multec S
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
VrubenX picture
Gyújtáskábel? Ne csak a 3.hengerét nézd meg hanem mindet.Sajnos ezek a szénszálas kábelek tudnak ilyet produkálni.
Vote up!
You voted ‘up’
lacika2000
lacika2000 picture
Gyújtáskábel az nincs, mert minden gyertyának saját trafója van (úgynevezett trafó híd) ami a gyertyák felett található. Az ECU-ból jön ki két kábelköteg ami vezérel mindent. A probléma az, hogy az ECU a motor oldalára van felcsavarozva kitéve az állandó hőhatásnak.
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
VrubenX picture
Próbáld meg szétszedni aztán újraforrasztani a csatlakozóját, a régi ónt távolítsd el és lehetőleg ne ólommentesen forraszd meg újra. Rajz 100%-hogy nem lesz hozzá..
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
VrubenX picture
Akkor az utolsó szériás x14xe az elsők még egy trafósak voltak. Az még akkor elég jó helyen van. Új Fordok baloldalra az első sárvédőbe rakják hogy a legkisebb baleset parkolás stb összetörje. Kemény dolgok folynak itt már csak nehogy életed végéig kelljen használod egy kocsit...
Vote up!
You voted ‘up’
lacika2000
lacika2000 picture
Ez egy 2004-es G Astra. Hát, hogy jó helyen van az relatív, ebből a szempontból igen.
Jobb híján az lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
om3bc
om3bc picture
Van egy 2008-as gyartasu Astram (talan H). Kez alol vettem, igy nem tudom az eredeti allapotot. Ami a problemam, hogy az autot csak a taviranyitoval lehet becsukni. Ha kulccsal csukom be akkor csak a vezetonel levo ajto zarodik be (hiszen csak ott van kulcslyuk), a tobbi ajto nyitva marad. Foltetelezem hogy nem ez az igazi mukodes. Ami szinten zavar, hogy az ajtok bezarasakor a lehuzott ablak nyitva marad. Ezt a problemat is szeretnem orvosolni, de ehhez szuksegem lenne elfogadhato minosegu kapcsolasi rajzra elsosorban a fedelzeti szamitogep es a taviranyito bekoteserol. Ha van valakinek otlete a hiba elharitasara, azt szivesen vennem.
A segitseget elore is koszonom, Joska.
Vote up!
You voted ‘up’
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Erre nincs ötlet. Ez nem orvoslás kérdése. Van az a felszereltségi szint -ablakemelő modul sincs- ahol így működik. Távirányító nélkül -ha netán félsz, hogy koppintják, vagy blokkolják rosszarcú emberek- úgy zárható, hogy utasoldalról a műszerfali központi zár gombját megnyomod majd az ajtót becsukod. Ajánlatos a kulcsot kézben szorongatni.
Azt meg tán már illik tudni, hogy milyen autóm is van
üdv, Bencsik
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Nekem G-s Astrám volt, de abban a vezető oldali zár adott ki jelet (sima 12V amíg a kulcs el van fordítva) ha kulccsal zártam be az ajtót. Gondolom vezeték törés lehet az ajtó bevezető kötegében.
Az ablakot gyárilag ez sem húzta fel sajnos.
Az ablak gondot úgy oldottam meg, hogy a vezető oldali ajtóban az ablakfelhúzó gombok alá tettem egy relét, amit az ajtó zárás impulzus húzott meg és egy dióda mögött egy 100uF kondi késleltette az elengedését plusz 1 másodpercig. A két érintkezőjével pedig az ablakfelhúzó gombok kimenetére adott 12V-ot.
Igaz hogy a kulcs kivételekor elnémulnak az ablakfelhúzó gombok, de ez csak azért van mert eltűnik a gombokhoz bejövő 12V. Az ablakemelő modul ettől még működik, és a kondival késleltetve az impulzus hossza pont annyi hogy a teljes felhúzást csinálja ( mint mikor csak röviden nyomom meg a gombot).
Az ajtó fogantyú könnyen bontható, hely van elegendő, és az összes szükséges vezeték elérhető. Méregetéssel minden vezeték funkcióját meg lehet találni.
Lehet hogy a H Astrában máshogy van megoldva, sajnos azt nem ismerem.
Vote up!
You voted ‘up’
om3bc
om3bc picture
Kosz a valaszt. Kb ilyesmire gondoltam en is, csak egyelore meg nem szantam el magam, hogy leszedjem az ajto boritasat, de ha azt mondod nem olyan bonyolult, akkor nekifogok.
Vote up!
You voted ‘up’
lizakl
lizakl picture
Az én 1997-es Opel Astra F Caraván kocsimban sem indul a klíma! :-(
Tavaly még jó volt! Mikor benyomom a klíma bekapcsoló gombot, akkor a motornak kellene érzékelni a terhelésnövekedést és egy kicsit hangosabban kellene járnia, de most nem történik semmi! Lehet, hogy a bekapcsológomb adta meg magát? A kapcsolóban lévő világítás sem működik, de az úgy emlékszem már tavaly sem világított. Ez még nem LED-es, hanem kis rizsszem izzós kapcsoló!
Tudja valaki, hogyan kell kivenni a klíma kapcsolót a legegyszerűbben?
Esetleg, hogy hol van a klímának a biztosítéka?
Üdv: lizakl
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Szia
Az autó szétszedése előtt szerintem ellenőrizd hogy a klíma csövein a kompresszor előtt és után lévő biztonsági nyomáskapcsolók zárt állapotúak-e. A szívó oldalon akkor zárt ha rendszerben lévő nyomás elér egy bizonyos (kb. 1-1,5 bar értéket), vagyis nem gázhiányos, a nyomó oldalon akkor zárt ha kisebb egy adott értéknél (kb. 25-28 bar), vagyis nincs dugulás, nem fagyott el a rendszer. Legalábbis a gyári klímák egy részénél így van.
A megadott nyomásadatok Nexia kapcsolási rajzából származnak.
Ennél a megoldásnál csak akkor megy a klíma, ha a megy az utastér szellőztető ventillátor, mindkét nyomáskapcsoló zárt, klíma gomb be van nyomva, valamit az ECU kapcsolja a klímakompresszor reléjét.
Ha gázhiányos akkor tölteni kell...
Vote up!
You voted ‘up’
lizakl
lizakl picture
Rendben, holnap majd megnézem ezeket!
Köszönöm a segítséget.
Üdv: lizakl
Vote up!
You voted ‘up’
Helldrinker
Helldrinker picture
Egy 2007 Opel Astra H 1,9 CDTI 110KW Klíma Működésre bírásában szeretnék segítséget kérni:
-Klíma feltöltve gyári 550 értékre
-Tömítettség ok
-Klíma venti ok (kiszerelve kipróbálva bekapcsol) tápellátásán járó motornál 14 V
-Nyomás érzékelő ok csatit lehúzva 100 kPa Rádugva 865 kPa
-Klíma kompresszor áram ellátás ok járó motornál 14 V
-Klíma relé behúz, panelról vezérelve kupakot lepattintva szemmel láthatóan működik
-Klíma ventilátor relé Ok programmal vezérelve Behúz, fokozatok is kapcsolja, tekercsen 10V feszültséget mértem, megszakított résznél 14 V De a probléma az hogy amikor bekapcsolom a panelon a klímát a ventilátor nem kapcsol be, és a reléje sem kapcsol, így ha a kinti hömérséklet 22fok akkor a kocsiban 28fok van
- összes klíma biztosíték átnézve mind hibátlan, még hátul a csomagtér biztosíték tábláján is megnéztem a 4es biztosítékot
-OP Com-mal megállapítva , hogy a vezérlője a klímának nem érzékeli, hogy a gyújtás rá van adva ( azaz :gyújtás inaktív, még járó motornál is) nagy valószínűséggel ezért nem is kapcsol a ventilátor. Aztán még tovább turkálva a lelkében -40° ot érzékel a vezérlő egység és ahogy olvastam csak 2-8°c között kapcsol a kuplung a klímán és, ilyen alacsony hőmérsékletnél nincs értelme a ventilátor bekapcsolásának sem, merre találom a hőszenzorját
A kérdésem a következő lenne: Ezeknek a tudatában, melyik részegységet ítéljem meg hibásnak:
A klíma kompresszort,a vezérlő panelt a műszerfalban, esetleg ha dugulás lenne a rendszerben az is okozhat ilyen problémát?(Habár a túlnyomás szelep kinyitna akkor)vagy valami felett elsiklottam?
Válaszokat előre is köszönöm! Geri
http://kepfeltoltes.hu/view/160527/N_vteleopeln_www.kepfeltoltes.hu_.png
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Helldrinker!
Evap. temp. senzor a párologtató hőmérője, az utastérben a klímadobozban van.
A -40 fok annak szakadására utal.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra/general_vehicle_information/o...
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
glmikc picture
Hello.A külsö hömérséklet érzékelö a hütö elött található.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Helldrinker
Helldrinker picture
Hali, köszi azt már leellenőriztük kolléga kezébe fogta és 22 fokról szépen elkezdett felkúszni 34 fokig, tovább nem vártunk vele,,, a klima rendszeren belül is található egy szenzor engem az érdekelne hogy merre található ...
Vote up!
You voted ‘up’
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Anno kommutátorok tisztításához csináltunk úgynevezett horony tisztítót.
Vasfűrész lap két oldalát leköszörültük olyan méretre mint a kommutátor közötti rés , és mivel a fog megmaradt , úgy egy mozdulattal ki is tisztítható.
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Na ezzel a módszerrel még megpróbálom,bár már próbáltam kitisztítani.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: fogkefe, ollóval rövidre vágva.
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Van egy F Astrám,'94-es,C14NZ,ferdehátú.A hátsó ablaktörlője már rég nem működött,így ki-és szét szereltem.A tengelye megragadva(kitisztítottam,leápoltam).Motorja nem működik,feszültséget(9,5V)kapott a helyén.A motort is szétszedtem.Kopott szénkefék cseréje megtörtént,bimetál kapcsoló záróérintkezőjét is megtisztítottam(így most van kontakt).Komutátor és forgórész újszerű állapotban van.Összerakva (12V húsz A-es tápról próbálva)mégsem megy.Egy gyanús alkatrész maradt,egy pici 102 pf-es kerámia tárcsakondi testrekötve.Itt az általam eddig látott fotókon nagy méretű kondik láthatóak.Van még a szénkefetartó bakeliten egy tekercs(talán feritmagon),aminek a bekötése nem látszik.Gondolom ennek szűrésben van szerepe,mint a "hidegítő" kerámia kondinak.Kérdés,hogy vajon miért nem megy,(a bimetál alphelyzetben gondolom zárt kell hogy legyen )Van ötlete valakinek,vagy találkozott-e valaki a problémával.Elektromos rajz van-e valakinek a motorról ill a bekötéséről.Köszönettel
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha közvetlenül a kefékre adsz tápot, akkor sem megy?
Kefe nincs felakadva?
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Szia Bálint!
A kefék nem akadnak fel.Csak helyére rakva a motort(asztalon a hajtásházba)tudtam kipróbálni.Az egyik kefe vezetéken keresztül,a másik a bimetálos kapcsolón keresztül testrekötve kapja a feszültséget,de meg se nyikkan.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Szia zsugori!
Köszönöm a rajzot!Ezek szerint(ha jól értelmezem)minden a legnagyobb rendben,csak éppen nem működik.Annak ellenére,hogy külsérelemnek nyoma sincs a forgórészen(melegedés,beégés,kopás/törés a komutátoron),szinte újszerű képet fest,mégis attól tartok,hogy valami belső zárlat lehet benne.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia Zola!
Leírtak alapján nem zárlat, hanem szakadás van. Zárlat esetén szikrázást láthatnál, ahogyan hozzáérinted a vezetékeket. ( Tápegységtől függően akár a biztosíték mennybemenetelét is tapasztalhatnád zárlat esetén)!
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Szia welding alt!
Na, itt az idő múlásával(és rajz alapján a beazonosításokkal)a próbálgatások eredményeként számomra az derült ki,hogy olyan belső menetzárlat van a forgórész tekercsében,ami kívülről nem látszik(a tekercselésen).Viszont szikrázni szikrázik a vezeték,ha hozzáérintem.A tápegységet nem féltem,mert 20 A-t simán,tartósan bírja.Vagy 35 éve csináltam és egy 15 W-os adóvevőt hajtott hosszú évekig.Minden esetre hosszú ideig nem raktam rá az ablaktörlőmotorra.Biztos ami nem bizonytalan.Most kereshetek valakit aki megtekeri,vagy bontóban egy másikat.Köszi a segítséget!
Üdv.:Zola
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia Zola!
Nem a hecc miatt kérdeztem a szikrázást. Kérdés az, hogy érdemes-e újra tekercselni. Megoldható, de roncstelepen olcsóbban találsz használhatót.
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Teljesen igaz.Annál is inkább,mert errefelé nem nagyon van erre megfelelő szakember.Már útban van egy komplett ablaktörlő,és egy különálló(hozzávaló) motor is.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia Zola!
Sok sikert a beépitéshez. A régivel most már nyugodtan kisérletezhetsz.
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
A hiba felderítése megtörtént.Forgórész tekercsben menetzárlat.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv.:Zola
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Ha belül zárlatos valami, akkor azt megtudod nézni.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Zola
Zola picture
Zola
Köszi Tibi!
Ha megnézném,talán meg is tudnám,de akkor már kuka.Ugyanis a forgórész tekercse a bűnös.Valahol valamelyik belső,alsó menet zárlatos.Kívülről semmi nyoma.
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
Szia
Takaritsd ki a komutatorok kozt.
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
Tiszteletem az Uraknak!
Valószínűleg megoldódott a múltkori nemindulási gondom. Lapatnet kolléga javaslatára ma levettük a folytószelepre menő gumicsöveket és a szelepházat kitisztítottuk a lerakódásoktól. Ez a művelet két emberes mert az egyik a gázpedált nyomja ráadott gyújtásnál. Ekkor kinyit teljesen a szelep. A másik tisztogat, hát volt mit. exGelkás kolléga utólagos engedélyével- ha hozzájárul- csatolom a képét kissé kiegészítve a saját műveleteink feliratozásával. Köszönöm mindenkinek a segítségét.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A táblázatomban az Opel hibakódra ezt hozza: P1526 Minimum Throttle Position Not Learned ( Minimum gáz pozíció nem tanulható. ).
Szerintem elsőnek tisztítsd ki a fojtószelep házat. A leragadó szennyeződés hidegebb időben meg szokta fogni a pillangószelepet. Esetleg fals levegő hiba is lehet, mert ilyenkor hiába zárja a pillangószelepet nem tudja szabályozni az alapjáratot.
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
Szia lapatnet!
Köszi az ötletet utána járok. Cseréljünk táblázatot elküldöm az enyémet amit in nen húztam le valamikor.
Üdv:István
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Gyártmányspecifikus kódok nekem ezek vannak felírva:
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P1523 Throttle Closed Position Performance
ezek térnek el az általános kódoktól.
Ezek a kódok ehhez a vezérlőhöz tartoznak: Bosch Motronic ME 7.6.1.
De sajnos az OBDII szabvány sem teljesen következetes mert a P1526 kód lehet még Bypass Air Problem is.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz István!
Célszerű, a gyártmányspecifikus DTC táblázatokat megkeresni, (esetedben a GM) mert közelebbi meghatározást adnak, mint az általános listák!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
A napokban nem indult elsőre az 14XEP-s G Astrám. A hibakódot kivillogtatva a Mohácsi vész dátumát kaptam 1526, ehhez négy meghatározás tartozik:
P1526 Throttle Position Adaption Error C-09
P1526 Throttle Position no Adaption C-09
P1526 Limp Home Adaption Error C-09
P1526 Lower Limit Adaption Error C-09
Na ezek mi a szöszt jelenthetnek,mennyire nagy a gáz? Mert Mohácsnál igen ráfaragtunk! A gógli fordítóval kibetűztem a kifejezéseket, de mivel nem értek az autóhoz így nem tudom mi az a fojtószelep helyzet hiba. Szóval mennyire kell ezt komolyan venni, vagy esetleg hébe-hóba van ilyen is. 180e km van a szerkezetben.
üdv:István
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz P.Istvan!
Segítségképen:
exGelkás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
Szia exGelkás!
Köszi a képet, nagy segítség ez nekem. :beer:
üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz István!
Ez két, potméterből álló eszköz, bármelyik pl: kopásból eredő hibája ezt a hibakódot (is) generálja.
Otthoni körülmények között, a csatlakozóit, kábeleit tudod ellenőrizni, javítani.
Egy kis magyarázó tananyag a második percig tartó reklámok után:
https://www.youtube.com/watch?v=8q6qZQJQEIU
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
Szia exGelkás!
Köszi ezt is, végig néztem.Majd a csatikat ellenőrzöm nincs-e valami korrózió, vagy más huncutság arra fele.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Vagy koszos, és nem áll vissza alaphelyzetbe.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
a closed tpst ujra tanulja akár hol áll meg.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Igen ha megmozdul.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
A tps egy mezei poti. bemenő feszt(opelnál nem tudom mennyiek kell lennie nissanoknál 5V) mérd meg stabil e utána meg a kimenőt. Nissannál alapjáraton 0,4-0,65v nek kell lennie maxon meg 4,7 4,8V. és a köztes értékeket is nézd meg, nincs e valahol megkopva a poti.
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
Köszönöm a válaszokat, :beer: megpróbálom megkeresni ezt a potit merre lehet aztán mérek rajta.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Könnyen megtalálod, keresd a gáz szelepet. Ha bowdenes a gázpedál csak azt kell követned.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
P.Istvan
P.Istvan picture
Nem bowdenes hanem elektromos ha jól tudom.
üdv:István
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv:OPEL Astra F (1999 évi) autón van-e OBD II csatlakozó?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: senki sem tudja?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Itt azt a 10 pin-es csatlakozót "ALDL connector"-nak nevezik!
...de ha ilyen 16-pines van benne, az már az OBD II (Data Link Connector).
Átalakítód van hozzá?
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen van(függőlegesen)
Nincs semmi csatlakozóm hozzá
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Ez esetben igen a válasz!
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:ilyen beszereléséről gondolkodom, azért kérdeztem.
http://www.gruppiajandek.hu/ajanlat/head-up-display-20150408/?hirlevel=1...
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
glmikc picture
Hello.Valszeg nem fog müködni.Nem vagyok opelos,de szerintem az F Astrában csak a csatlakozó OBD,de mivel nincs benne can.bus,nem Obd2-es,igy nem fog müködni,mivel az infokat a can-bus-ról szedi le.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, majd kerítek egy rajzot.
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
OBDII
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a csatlakozó van rajta.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Egy haveromnak F astrája volt - asszem - és olvastuk az OBDII jeleit.
Működni fog, de lehet, hogy pár paramétert nem fog tudni megjeleníteni.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
van neki de hogy Ies vagy II azt nem tudom, biztitábla alatt van.
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
szia
Szerintem van. Én is azon olvasom ki a 92.-es F astrán a hibakódot
http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Opel-astra-f
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Pages
