Alkatrész infók, keresztreferenciák
A képeket nagyobb méretben is megtudod nézni, illetve letölteni (jobb klikk a képen).
Kerámia és műanyag kondenzátorok színkódjai:
Induktivitások színkódjai:
NTC & VDR színkódjai:
Dióda, kondenzátor, induktivitás színkódok:
Ellenallások, tantál kondenzátorok színkódjai:
SMD elkók + - jelölései:
Russian transistors markings and symbols:
NDK IC cross-reference
Battery cross-reference guide
Sponsored link
catalogs
40000_transistor_catalog_italy.pdf
american_transistors_catalog_for_oldies_portable_radio.pdf
amphenol_coaxial_cables_connector_catalog_w1.pdf
analog_ic_polen_1979_katalogus.pdf
ao_alpha_and_omega_semiconductor_mosfet-ek.xls
babani_comprehensive_radio_valve_guide1_1951.pdf
babani_comprehensive_radio_valve_guide2_1951.pdf
babani_comprehensive_radio_valve_guide3_1951.pdf
brother_fax1840cz_mfc3240cz_parts.pdf
canon_canon_ef_180mm_1_3.5l_macro_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_200mm_1_1.8_l_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_200mm_1_2.8_l_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_20mm_1_2.8_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_24-85mm_1_3.5_-_4.5_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_24mm_1_1.4_l_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_24mm_1_2.8_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_28-135mm_1_3.5_-_5.6_is_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_28-70mm_1_2.8_l_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_28mm_1_1.8_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_300mm_1_2.8_l_is_ultrasonic_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_300mm_1_4.0_l_is_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_35mm_1_1.4_l_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_35mm_1_2.0_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_400mm_1_2.8_l_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_500mm_1_4.0_l_is_ultrasonic_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_500mm_1_4.5_l_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_50mm_1_1.0_l_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_50mm_1_1.8_ii_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_70-200mm_2.8_l_is_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_85mm_1.2_l_parts_catalog.pdf
canon_canon_ef_85mm_1_1.8_usm_parts_catalog.pdf
canon_canon_speedlite_200e_parts_catalog.pdf
canon_canon_speedlite_380ex_parts_catalog.pdf
canon_canon_speedlite_420ex_parts_catalog.pdf
canon_canon_speedlite_480eg_parts_catalog.pdf
canon_canon_speedlite_540ez_parts_catalog.pdf
canon_eos-kiss_x3,-digital_rebel_t1i,-500d_parts_catalog.pdf
canon_finisher-ad1_saddle_finisher-ad2-parts.pdf
comet_catalog_2006.pdf
ddr_selen_germanium_halbleiter_ca.1975._ndk_felvezeto_germanium_szelen_segedlet_katalogus.zip
dioda_tranzisztor_cmos_ttl_ic_atlasz.zip
elektroncso_atlasz.djvu
elektroncso_katalogus_handbook-tube_1966_12th_edition.pdf
ellenallas_halok_widerstandsnetzwerke_1990_katalogus.pdf
elorg_tube_catalogue_russian.pdf
epcos_siov_metal-oxid_varistors_standard-series.pdf
exar_function_generator_ics_databook_1978.pdf
fairchild_analog_switch_and_interface_selection_guide.pdf
ferrit_wissenswertes_1978_ferrit_tudnivalok_katalogus.pdf
gep_es_muszeripari_szovetkezet_tekercselt_vagott_mag_hiradastechnikai_kistranszformatorokhoz_adatlapjai.pdf
ge_halbleiter_felvezeta_pp_k_1978_katalogus.pdf
ge_tdm_tunnel_diode_circuits_catalog_1961.pdf
hiki_mev_hibrid_ick_es_gepek_adatlapjai.pdf
hiki_mev_lcd_kijelzok_katalogus_1982.pdf
hosonic_quartz_ceramic-filter_clock-oscillators_voltage-controlled-crystal-oscillator_catalog.zip
hr_lcd_display_inverters_catalog_2008.pdf
huadong_cathode_ray_tubes_crt_cro_catalog_en.pdf
intersil_power_mosfets.pdf
kedu_switch_katalog_nr5.pdf
kwh_ddr_integrierte_widerstaende_1981_ellenallas_hybridek_halozatok.pdf
littelfuse_electronic_fuse_products_biztositek_catalog.pdf
mble_linear_integrated_circuits_1974_ic_catalogue_taa_tba_tca_tv_radio_ic-s.pdf
mev_alkatresz_katalogus.pdf
motorola_small_signal_transistors_fet_diodes_databook.pdf
murata_oscillator-products-catalog.pdf
nec_low-power-mosfet-smd_databook.pdf
nec_semiconductors-selection_guide_1999.pdf
nec_semiconductor_selection_guide_1995.pdf
orosz_gasgefuellte_roehren_oroszul_1970_gaztoltesu_cso_katalogus..pdf
orosz_k147yh-7_k147yh-7_audio_nf-ic_audio_vegfok_ic_katalogus.pdf
orosz_sowj_ics_band_1_ic_katalogus.pdf
orosz_sowj_ics_band_2_ic_katalogus.pdf
orosz_udssr_ic-katalog_3_ic_katalogus.pdf
orosz_ussr_russian_resistors_catalogue.djvu
orosz_ussr_transistors-catalog_russian.pdf
osram_ew_eisen-konstantan_widerstand_rohren_katalogus_sm.pdf
osram_urdox_eisen_widerstande_vas-hidrogen_csovek_katalogus_1938_sm.pdf
panasonic_european_shortform_catalogue_2010-2011_capacitors_resistors_inductors_emc_switches_encoders_fuses_wireless_modules.pdf
papst_motor_catalog_deutsch.pdf
philips_buizenbezetting_1927-1955_valves_catalog.pdf
philips_catalogue_1955.pdf
philips_luidsprekertrafos-51_catalog_service-info.pdf
philips_luidsprekertrafos-52_catalog_service-info.pdf
philips_luidsprekertrafos-57_catalo_service-info.pdf
philips_luidsprekertrafos-63_catalog_service-info.pdf
philips_maandblad_dec.1945.pdf
philips_maandblad_jan-1957.pdf
philips_maandblad_july-1946.pdf
philips_maandblad_mai-1948.pdf
philips_mechanischeonderdelen_general_spare_parts_list_catalog_service-info.pdf
philips_onderdelen62.pdf
philips_spoelen_vintage_if-coils_transformer_catalog.pdf
philips_voedingstrafos48_mains_transformer_1948_catalog.pdf
philips_voedingstrafos51_mains_transformer_1951_catalog.pdf
plessey_consumer_ic_1981_handbook.pdf
plessey_ecl_instrumentation_ic_198§_handbook.pdf
plessey_high-speed_data_processing_ic_1983_handbook.pdf
plessey_linear_ic_1983_handbook.pdf
plessey_professional_radio_applications_1979_handbook.pdf
plessey_sp8000_high-speed_dividers_1985_handbook.pdf
plessey_telecomms_ic_1984_handbook.pdf
radio_valves_1947_sch.pdf
rca_thyristoren_triacs_ca.1966_tirisztor_triac_katalogus.pdf
reference_table_for_thermocouples_type_j.pdf
rft_digital_catalog.pdf
rft_halbleiter_felvezetok_1981_katalogus.pdf
rft_kramer_mikrokomputer_ic_1989_katalogus.pdf
rft_kwh_r-nw_ellenallas_halozatok_1_sm.pdf
rft_kwh_r-nw_ellenallas_halozatok_2_sm.pdf
rft_oscilloscope_radar_tubes_sm.pdf
rft_relaisdaten_reed_es_rele_katalogusok.zip
rft_trimmer_widerstaende_thermistoren_kondensatoren_varistoren_varistor_termisztor_trimmerkondi_katalogus.zip
rft_ziffernanzeigeroehren._zm5xx_zm5xxx_nixi_1971_katalogus_pdf.pdf
russian_power_diode_catalogue_teljesitmenydioda_katalogus.pdf
sanken_ic_regulators_dropper_switching_multi-output_type.pdf
sanken_tranzistors_july_2001.pdf
sanyo_inverter_power_ics.pdf
semiconductors_sanken-2002_general_catalog.pdf
semiconductors_sanken-2007_general_catalog.pdf
sgs_ates_halbleiter_1979_felvezeto_katalogus.pdf
siemens_snts_1986_konzumelektronik_ic_katalogus.pdf
sii_seiko_components_cmos_ic_databook.pdf
sintered_glass_passivated_fr_rectifier.pdf
sintered_glass_passivated_high_voltage_rectifier.pdf
sintered_glass_passivated_rectifier.pdf
sintered_glass_passivated_sf_rectifier.pdf
small_signal_and_switching_diodes.pdf
small_signal_darlington_transistor.pdf
small_signal_general_purpose_transistor.pdf
small_signal_high_voltage_transistor.pdf
small_signal_low_noise_transistor.pdf
small_signal_rf-vhf-uhf_transistor.pdf
small_signal_schottky_diode.pdf
teccor_thyristor_triac_diac_appl-notes_catalog_1998.pdf
teledyne_philbrick_integrierte_schaltkreise_1985_katalogus.pdf
tesla_analoge_ic_1987_cseh_katalogus.pdf
tesla_ics_1984_katalogus.pdf
tesla_si-power_trans_1986_teljesitmeny_tranzisztor_katalogus.pdf
tesla_transstors_rozsnyo_1978_katalogus.pdf
thermometrics_thermistor_sensor_handbook_and_catalod_1987_sm.pdf
tirisztor_es_triakatlasz.pdf
toshiba_power-mosfet_katalog_1.pdf
toshiba_power-mosfet_katalog_2.pdf
toshiba_power-mosfet_katalog_3.pdf
transistoren_polen_1975_lengyel_tranzisztor_katalogus.pdf
tungsram_csokatalogus.djvu
tungsram_csokatalogus.pdf
tunnel_diodes_data_1n3712-21_catalog.pdf
vademecum_1964_csokatalogus_poland.djvu
vertical-ic-catalog.pdf
western_electric_vacuum_tube_data_1941.pdf
western_electric_vacuum_tube_data_1950.pdf
crossrefs
bipolar_transistors_cross_reference_st-sgs.pdf
bu-tranzistor_crossreference.pdf
ddr_rft-texas-motorola-telefunken-itt-siemens-sgs-fairchild-national-thomson_semiconductor_crossref.pdf
digit_ick_osszehasonlitasa.doc
diode_cross-reference_1n225-1n6091_katalogus.pdf
discrete_power,signal_technologies-diode_cross_reference.pdf
ekvivalenty_io_tranzis_car_ic.xls
eneka_transistores_smd_equivalencias_cross-ref_list.pdf
fairchild_diodes_crossref.pdf
hp_generic_part_number_cross_reference.csv
hp_part_numbers_replacement_parts-ic_cross_reference.pdf
hp_part_numbers_to_jedec_numbers_transistor-diode_cross_reference.pdf
inverter_ecg-nte_semiconductor_crossref.pdf
ktc_fairchild_semiconductor_analog_crossref.pdf
optocsatolok_keresztreferencia1.pdf
optocsatolok_keresztreferencia2.pdf
optocsatolo_keresztreferencia.pdf
orosz-ussr_russian_semiconductor_cross-reference.pdf
orosz_ussr_analog_digit_ic_crossreference_1.doc
orosz_ussr_analog_digit_ic_crossreference_2..pdf
orosz_ussr_analog_ic_crossreference.pdf
orosz_ussr_transistor_analog_crossref.djvu
peavey_semi-conductor_transistor_cross-reference.pdf
philips_power_bipolar_transistors_cross_reference.pdf
photo_couplers_cross_reference.pdf
power_mosfets_cross_reference.pdf
sgs_cross_reference.pdf
siliconix_power_mos-fet_crossreference_tejlesitmeny_mos-fet_keresztreferencia.pdf
smd_katalogus_keresztref.pdf
tranzisztor_katalogus_keresztref_europairol_oroszra.pdf
tranzisztor_katalogus_keresztref_oroszrol_europaira.pdf
valve_crt_semiconductor_index-cross-reference_to_british_service_types_1968.pdf
diode
rca_tunnel_diodes_for_switching_and_microwave_apps.pdf
rus_diodes.pdf
super_fast_rectifier_diode.pdf
ic
8bit_microcontrollers_with_osd_and_vs_84c44x_84c64x_84c84x-product_specification.pdf
ad9806_analog_devices_datasheet.pdf
analog_ic_atlasz_1.djvu
analog_ic_atlasz_2.djvu
analog_ic_atlasz_3.djvu
digitalis_ic_atlasz.djvu
icatlasz.rar
linear_and_switching_voltage_regulator_fundamentals.pdf
mk50395n_orasradio_ic.pdf
mobile_amd-k6_cpu_power_supply_design-sch.pdf
pl_3120_3150_3170_power_line_smart_transceiver_databook.pdf
sanken_ic-catalog.pdf
sem2005_samsung_inverter-driver-ic.pdf
sem2006_samsung_inverter-driver-ic.pdf
sti7101_hdtv_set-top-box_decoder_for_h.264.pdf
stk470-010_stk470-050_stk470-080_voltage_regulator_info.pdf
tmpa8873cscng6pr6_datasheet.pdf
vct-49xxl_49xyl_uoc_k1-chassis.pdf
lcd-datasheets
auo_t370hw02_v.1_tft_lcd_panel_datasheet.pdf
chimei_innolux_v340h4_l01.pdf
lg-philips_lp141wp1-tla1_lcd_panel.pdf
lg_lm170e01_lcd_datasheet.pdf
samsung_lt170e2-132_lcd_datasheet.pdf
sharp_lq121s1lg42_lcd_panel_datasheet.pdf
smd_alkatresz_infok
bussmann_smd_fuses_fuseholders_and_accessories_color-codes.pdf
cooper-bussmann_1608ff_series_smd_chip_fuse.pdf
fuse_bible_complete_guide.pdf
littelfuse_surface_mount_fuses_468_series_fuse_smd_biztositekok.pdf
smd_2-terminal_f3d_zener-100mw.pdf
smd_2-terminal_melf_zener-1w.pdf
smd_2-terminal_micromelf_zener-500mw.pdf
smd_2-terminal_minimelf_zener-500mw.pdf
smd_2-terminal_p8d_zener-500mw.pdf
smd_2-terminal_schottky_diode.pdf
smd_2-terminal_sma_zener-1w.pdf
smd_2-terminal_smb_zener-1.5w.pdf
smd_2-terminal_smb_zener-2w.pdf
smd_2-terminal_smb_zener-3w.pdf
smd_2-terminal_sod-123fl_zener-800mw.pdf
smd_2-terminal_sod-123_f_zener-500mw.pdf
smd_2-terminal_sod-123_zener-410mw.pdf
smd_2-terminal_sod-323_zener-200mw.pdf
smd_2-terminal_sod-523_zener-150mw.pdf
smd_2-terminal_sod-523_zener-200mw.pdf
smd_2-terminal_sod-723_zener-100mw.pdf
smd_2-terminal_sod-723_zener-200mw.pdf
smd_2-terminal_switching_diode.pdf
smd_2-terminal_tvs_array.pdf
smd_2-terminal_zener-5w.pdf
smd_3-terminal_other_diode.pdf
smd_3-terminal_sot-23_zener-200mw.pdf
smd_3-terminal_sot-23_zener-300mw.pdf
smd_3-terminal_sot-23_zener-350mw.pdf
smd_3-terminal_sot-323_zener-200mw.pdf
smd_3-terminal_switching_diode.pdf
smd_biztositekok_info.doc
smd_bridge_rectifier.pdf
smd_catalog.pdf
smd_chip_fuse_code_catalog_2007.pdf
smd_chip_fuse_table.txt
smd_codebook.pdf
smd_codes_catalog.rtf
smd_code_book.pdf
smd_code_book_and_base_packages.pdf
smd_code_case_database.xls
smd_darlington_transistor.pdf
smd_do-218_power_zener-5w.pdf
smd_do-218_power_zener-6w.pdf
smd_fast_recovery_rectifier.pdf
smd_general_purpose_transistor.pdf
smd_hi-speed_saturated_switching_transistor.pdf
smd_high_voltage_transistor.pdf
smd_low_profile_chip_schottky_rectifier.pdf
smd_multi-terminal_schottky_diode.pdf
smd_multi-terminal_switching_diode_array.pdf
smd_multi-terminal_tvs_array.pdf
smd_n-ch_mosfet_transistor.pdf
smd_n-ch_signal_dmos_transistor.pdf
smd_p-ch_mosfet_transistor.pdf
smd_philips.pdf
smd_power_darlington_transistor.pdf
smd_power_transistor.pdf
smd_repair.pdf
smd_rf-vhf-uhf_transistor.pdf
smd_schottky_rectifier.pdf
smd_sintered_glass_passivated_rectifier.pdf
smd_sintered_glass_passivated_sf_rectifier.pdf
smd_sintered_glass_passivated_uf_rectifier.pdf
smd_standard_rectifier.pdf
smd_super_fast_rectifier.pdf
smd_tranzisztor-kodtablazat.pdf
smd_tranzisztorok.zip
smd_tuner-broadband_transistor.pdf
smd_tvs-1500w.pdf
smd_tvs-200w.pdf
smd_tvs-3000w.pdf
smd_tvs-400w.pdf
smd_ultra_fast_rectifier.pdf
the_smd_code_book.pdf
tranzistor-fet
kec_transistor-catalog.pdf
russian_transistors_code_symbol_marking_orosz_tranzisztor-jelolesek.pdf
transistor-quick_reference_by_package.pdf
transistors.xls
tranzistors_fet_diode_reference_includes_smd.pdf
tranzisztor.txt
vegyes
16-sy-09g_vacuum-flourescent-display.pdf
6p3sz_sze.pdf
all_aktiv.txt
all_parts.txt
any_ccfl-transformers_info.rar
capacitor_decoder-kondenzator_dekodolo.rar
ccfl_leak_current_measurement_at_the_lcd_module_info.pdf
ccfl_measurement_info.pdf
ccfl_precautions_and_procedures_for_accurate_voltage_measurements_info.pdf
ccfl_training_info.rar
ccfl_transformer_turns_ratio_selection_an3375_info.pdf
coaxial_connectors_frequencies_references_koax-csatlakozok_frekvencia_tartomanyai_info.pdf
darfon_power_bd_introduction_info.pdf
diodes_anp005_ap2001_ccfl_inverter.pdf
ei_frnt.pdf
e_frnt.pdf
fet.txt
frontek_fif1521-03d_002_inverter.pdf
frontek_fif1521-03d_inverter.pdf
frontek_fif1521-05b_inverter.pdf
frontek_fif1521-07c_inverter.pdf
frontek_fif1521-31a_inverter.pdf
frontek_fif1521-35a-1_inverter.pdf
frontek_fif1521-35a_inverter.pdf
fuji_electric_m-power_f9221l_f9222l_mt5f11478c_lcd_power_ic.pdf
fuji_electric_m-power_f9223l-f219_ms5f06456_lcd_power_ic.pdf
hardwarebook_connectors_types_wiring.pdf
hdsp-5623.pdf
hynix_memory_graphic_vram_gddr_description_catalog.pdf
ic_es_tranzisztor_katalogus_program.zip
inverter_trafok_adatai_data_of_inverter_transformators.doc
inverter_transormers_data,_trafo_adatok-infok.pdf
jtag_altera_ibm_arm_mips_amd_philips_atmel_cypress_lattice_toshiba_motorola_xilinx_connections_pinouts_v4.pdf
kss213c_laser_head_sm.pdf
kyocera_fs-1030d_parts_list.pdf
laser_diode_driver_sg-ld1_sch.pdf
lc370w01_oz976tn_oz972gn_inverter.pdf
marking_codes_small_signal_transistors_and_diodes.pdf
mrb_markirovka_detail_information_of_russian_parts.djvu
national_semiconductor_led_drivers_for_general_illumination.pdf
oa91.pdf
p600a.pdf
panasonic_ty-tp42p8-s_ty-tp50p8-s_optic_touch_panel.pdf
parts_package_outline_dimensions_alkatresz_tokozasok.pdf
philips_hq6445_parts.pdf
pioneer_ic-s_information.pdf
pnp_transzfer_folia.pdf
pr4401_0,9v_white_led_driver.pdf
r-c_color_code_and_smd_marker_info_russian.pdf
rectifierdiodes.pdf
reference_temperatures_omega.pdf
resistor_codes_program.zip
rf433avmodulok.pdf
ricoh_rtc_pack_design_guide_compensation_simulator_source.zip
rm50ha-20f.pdf
russian_kt326,kt3107_transistors_new-colorcoding_1980.pdf
rxd320h0_ld0-000.pdf
sanken_ccfl_solution_info.pdf
silicon_discretes_marking_code_sorted_by_marking.pdf
silicon_discretes_marking_code_sorted_by_type.pdf
smd_resistor_capacitor_parts_info_programs_by_joksystem.rar
st-microelectonics_an2331_application_note_l6598_l6583_resonant_smps_reference_board.pdf
str10006_adaptation_spanyol.pdf
super_bright_el_wire_technical_data.pdf
svi4004_sch.pdf
szinkodfejto_program_for_ellenallas_kondi_dioda.zip
szinkod_szamito.zip
tesla_1af33_vacum_tube_info.pdf
tesla_4654_vacum_tube_info.pdf
tesla_ec86_vacum_tube_info.pdf
tesla_ef22_vacum_tube_info.pdf
tianjin_ee19-d_ccfl_driving_inverter_transformer_info.pdf
transient_suppressors.rar
tvr_varisztorok.pdf
